Mejora instalación eléctrica de alterna
Hola a tod@s !!  Brindis
Estos días he tenido algo de tiempo libre y he redactado unos consejos para aquellos que se atrevan y puedan montar/renovar su instalación eléctrica de corriente alterna a 230V...
Consejos instalación eléctrica a 230Vca.
También este otro documento sobre medidas en inversores continua-alterna...
Se admiten sugerencias y rectificaciones si hacen falta.
Saludos de EIEN  Gracias
(15-08-2022, 11:18 AM)eien escribió:  Hola a tod@s !!  Brindis
El primer enlace no me deja acceder... el segundo si que veo un pdf.
Gracias!! Brindis
Prueba ahora. Espera que no va, no se porque, lo repito de nuevo !!
Ahora a mi si que me va.
Y veo los dos  Sip
(15-08-2022, 11:50 AM)eien escribió:  Prueba ahora. Espera que no va, no se porque, lo repito de nuevo !!
Perfecto!!
Ahora si que se ve...
Muchas gracias!!  Brindis
Que bueno!!! Bravo
Mil gracias Eien!
He pensado que debe tener continuación, y estoy redactando como ejecutar la instalación... Ya me falta poco para acabarla, en breve "la subo".
De momento acabado el documento, ahora a ver si falta algo importante, pero ya se puede leer...
Ejecución de instalaciones a 230V...
Por el mismo precio, acabo de dibujar un esquema de conmutación automática pantalán-inversor, con desconexión del cargador al funcionar el inversor y del inversor al estar conectado al pantalán.
Conmutación automática pantalán-inversor...
La forma mas barata es con este rele
https://www.tme.eu/es/details/66.82.8.23...-230-0000/
que con el soporte para carril DIN https://www.tme.eu/es/details/066.07/rel...os/finder/ se puede hacer una inatalacion muy profesional.
Con un poco de electronica esto
https://www.ivt-hirschau.de/product_info...ts_id=1195
(23-08-2022, 10:15 PM)gypsylyon escribió:  La forma mas barata es con este rele
eso es para poner un 10!!!!
Me parece "gypsylyum" que ese tipo de relé, no cumple con las exigencias, en cuanto a su intensidad nominal del contacto cerrado en reposo, que es de solo 10A, insuficiente para lo que se espera de él, que es controlar toda la corriente alterna del barco.
El contacto NO, abierto es de 30A.
Mejor utilizar un contactor, de 2NO+2NC y de un mínimo de 20A.
(24-08-2022, 08:39 PM)eien escribió:  Me parece "gypsylyum" que ese tipo de relé, no cumple con las exigencias, en cuanto a su intensidad nominal del contacto cerrado en reposo, que es de solo 10A, insuficiente para lo que se espera de él, que es controlar toda la corriente alterna del barco.
No se donde lo has visto pero ese modelo es 30A máximo 50A
Lo he visto en sus características técnicas.
Creo que es 1 pésima idea poner magnetotermicos de 25 A cuando la toma y su cable asociado son CETAC  de 16 A. Aguas abajo debería ser inferior.
Último mensaje por jiauka
27-09-2019, 10:14 AM
